牛蛙 2010-09-16 09:05:46 | 河北省 其他專業 | 2856查看 5回答
市政工程道路面積
市政工程里的道路面積則么算 X=430971.975是什么意思 Y=483999.080
已采納市政工程里的道路面積則么算 X=430971.975是什么意思 Y=483999.080 這是直角坐標系中的一個坐標點,應該還有一個坐標點。市政工程的道路通過測量出的坐標計算長度,按設計寬度尺寸計算面積。
2010-09-16 10:48:11
X=430971.975是水平坐標點 Y=483999.080是垂直坐標點 水平坐標點算出寬度,垂直坐標點算出長度,長度乘以寬度等于面積。
2010-09-16 09:20:17
X=430971.975, Y=483999.080 這是指的坐標,是定位用的。
2010-09-16 09:06:38
坐標點,兩個左邊點差就是長度乘以道路寬度就行了。
2010-09-16 09:07:20
市政工程里的道路面積則么算 X=430971.975是什么意思 Y=483999.080 這是方格網中的坐標,X為水平方向上,Y為垂直方向上。如果道中是在水平方向上的是直的,可用前后兩個X方向上的數值相減就是長度。Y方向與X相同。
2010-09-16 09:12:55
