lingzhi 2011-04-23 09:11:57 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1225查看 2回答
剪力墻梁表中的連梁
剪力墻梁表中的連梁,有所在樓層號,比如1-9層,是不是就是真正的1-9層,還是說是下一層的頂?shù)牧耗兀浚浚浚?p>問題補充:在用鋼筋軟件抽筋的時候,是不是應(yīng)該畫在-1到8層啊???
已采納你好:圖紙中的樓層都按下邊算的,要注意一下。軟件里一層的板,在圖紙里是二層板。是的。
2011-04-23 09:15:10
你好,值得是本層的頂梁 結(jié)構(gòu)圖中的 構(gòu)件都是指的 本層的頂梁或頂板
2011-04-23 09:13:58
