牛頭馬面 2010-01-28 13:49:11 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 837查看 3回答
剪力墻工程中在剪力墻拐角處有一個窗,也就是拐角窗,請問在GGJ10.0中如何繪制?
已采納答:先將剪力墻按照圖紙畫入圖中,然后將拐角處的兩面墻選中,點擊工具欄“合并”按鈕,將兩面墻合并在一起,然后選擇在此位置布置的窗構件,利用“點式”畫法布到墻即可。
2010-01-28 14:04:01
窗戶是在圖形算量里畫的 ,在鋼筋抽樣中在單構件里計算鋼筋量
2010-01-28 13:51:35
可以新建窗,因為是拐角窗,所以根據圖紙尺寸建兩個窗子,畫上就可以了
2010-01-28 13:58:09
2008湖北定額中:剪力墻帶明柱【一端或兩端突出的柱】一次澆搗成型時,應按結構分開計算工程量,分別套墻,柱子目。在軟件中遇到下列情況如何繪制?構造轉角柱中需要繪制剪力墻嗎?
外墻(無梁處)及樓、電梯洞口周邊剪力墻在樓層標高處設暗梁——是只在電梯剪力墻門洞的上方有暗梁嗎?
圖紙說明中,有一條:外墻(無梁處)及樓、電梯洞口周邊剪力墻在樓層標高處設暗梁 我的理解是在電梯剪力墻門洞的上方有暗梁,施工方認為在電梯、樓梯四周,只要有剪力墻的地方都有暗梁。 請問哪種理解正確?
剪力墻帶明柱怎么解釋,比方說轉角柱一端有剪力墻一端沒有這個屬于明柱嗎?端柱比墻寬的是明柱嗎?在GGJ中繪制時怎么處理,是全部都畫墻還是將墻分開畫?
