realfox@126.com 2011-04-22 16:35:04 | 山東省 土建算量GCL2013 | 463查看 7回答
飄窗怎么畫
None
(7)
飄窗編輯量表 選擇飄窗參數化圖---點畫上去---點---工程設置----編輯量表---門窗洞--飄窗--此時會彈出飄窗量表---新建---新建飄窗1---此時在量表中點添加定額---把下面列表一一選擇上去--
2011-04-22 16:39:04
有CAD直畫就可以了、
2011-04-22 16:38:00
在門窗洞里面就有飄窗構件
2011-04-22 16:39:08
在門窗表中的飄窗界面新建參數化飄窗輸入相關信息點畫輸入
2011-04-22 16:37:55
飄窗在圖形算量中。可以直接用參數的
2011-04-22 16:41:49
用圖形算量2008中的門窗構件中的飄窗項,在構件列表中新建參數化飄窗,再選擇你想要畫的飄窗類型就可以啦
2011-04-22 16:46:57
先在門窗中定義好參數化飄窗,標注好尺寸。然后在飄窗的位置點一下就可以了。
2011-04-22 16:41:51
