  • 2008圖形算量中畫飄窗
    2008圖形算量中畫飄窗畫啦上面的一塊板,下面的板怎么畫不上。怎樣畫?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    飄窗系指為房間采光和美化造型而設置的突出外墻的窗。GCL2008中飄窗為組合構件,需要使用“新建組合構件”功能來新建 ,所以飄窗的屬性只有名稱和備注項。 飄窗頂板、底板及帶形窗的工程量統一在組合后的飄窗下查看。 我將新建“飄窗”的步驟一步步加以說明。 1、利用已經定義好的墻洞、板、帶形窗、裝修等構件,繪制出組成飄窗所需的所有構件圖元。 2、在導航欄選擇“飄窗”構件類型,單擊繪圖工具條“新建組合構件”按鈕; 3、鼠標左鍵拉框選擇需要組合的圖元范圍并指定插入點。 4、彈出新建組合構件窗口,同時給出三維視窗,當前選擇的構件,圖元加線框顯示,處于選擇狀態。 5、輸入構件名稱,比如PC-1,點擊“確定”后在構件列表中創建一新的飄窗構件。 GCL8.0中如果飄窗要三維顯示,則可以將飄窗的上下板用兩塊現澆板在分層中解決,并注意調整好各自的標高。 不管什么樣的飄窗,均不計算建筑面積。
    2009-09-22 23:04:09
  • 還在同一位置繪制 把標高進行調整即可 快速的方法 繪制好飄窗后 把它們組合起來 建立組合構件
    2009-09-22 21:52:26
  • 定義的時候把過梁屬性改成"洞口下方"就行了
    2009-09-22 21:53:49
  • 更改一下板頂標高,再畫到圖上就可以了,與上板及墻洞和窗組合在一起就可以形成飄窗了。
    2009-09-22 22:07:29
  • 就是說你的上下板在同一個位置上了 所以總是提醒你這個構建和另一個構建重合了 你要布置完了一個板 要修改它的標高到應是的位置 再布置另一塊,再修改標高
    2009-09-22 22:13:48
  • 飄窗分參數化構件和組合飄窗: 1、參數化飄窗: 通過構件列表上工具條可以直接新建參數化飄窗,在彈出的界面中選擇參數化飄窗的類型,然后彈出輸入參數的界面: 輸入參數后點擊保存退出。新建的參數化飄窗的屬性界面如下: 參數化飄窗的三維效果圖: 2、組合飄窗 需要使用“新建組合構件”功能來新建 ,所以組合飄窗的屬性只有名稱和備注項,如下圖所示: 說明 1)、組合飄窗頂板、底板及帶形窗的工程量統一在組合后的飄窗下查看。 組合飄窗三維效果圖: 2)、飄窗系指為房間采光和美化造型而設置的突出外墻的窗。
    2009-09-22 22:50:27
主站蜘蛛池模板: 肥乡县| 惠州市| 鄢陵县| 华宁县| 芜湖县| 牟定县| 九龙城区| 沂源县| 康平县| 马鞍山市| 龙州县| 那坡县| 西宁市| 金川县| 江津市| 开封县| 太湖县| 长岭县| 云霄县| 长春市| 四子王旗| 和平区| 昌吉市| 沙坪坝区| 利川市| 开原市| SHOW| 工布江达县| 台南县| 稻城县| 明光市| 大姚县| 襄汾县| 华阴市| 开原市| 潮州市| 万荣县| 朝阳市| 新化县| 玉田县| 城口县|
