hdsxcc 2011-04-22 16:22:45 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 687查看 4回答
鋼筋算量——剪力墻中的暗柱
我的暗柱的形狀及配筋如圖中所示,現在鋼筋軟禁中我只能定義成如圖所示樣式,那么在鋼筋軟件中的定義就缺少兩排相交的拉筋,我是否可以在其它箍筋中輸入2排拉筋的信息,這樣進行計算鋼筋量正確嗎?請高手指點!
這樣不就行了鋼筋2009 布置箍筋點開有個直線布置點那個 可以畫拉筋
2011-04-22 16:47:43
可以,現在鋼筋2009還可以把箍筋給畫上
2011-04-22 16:36:18
鋼筋算量——剪力墻中的暗柱距離問題結束時間: 6天23小時 我的暗柱的形狀及配筋如圖中所示,現在鋼筋軟禁中我只能定義成如圖所示樣式,那么在鋼筋軟件中的定義就缺少兩排相交的拉筋,我是否可以在其它箍筋中輸入2排拉筋的信息,這樣進行計算鋼筋量正確嗎?請高手指點! 我的回答:你這個問題,很容易處理的啊,首先,新建參數化T型暗柱,然后在拉筋1那里輸入4A@300就解決問題了,如果是3個拉筋,就輸入3A@300。(見下圖-暗柱屬性設置圖) (祝你好運)
2011-04-22 17:16:40
你可以在暗柱定義時,把截面編輯欄里的‘否’改成‘是’,然后就可以直接畫上拉鉤。
2011-04-23 07:22:13
