HANYURAN 2010-09-13 17:19:52 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 734查看 12回答
如何導入CAD剪力墻暗柱
我有CAD電子版剪力墻暗柱表,能否導入鋼筋圖形算量,而且暗柱都是異型暗柱
(12)
已采納現在還不能導入暗柱表。暗柱需要自行在定義暗柱表。可以導入CAD圖描著CAD來畫。用F4改變插入點后,描著畫上。 也可以先做好墻體,然后利用按墻位置繪制柱,反建柱子。
2010-09-13 17:21:49
暗柱識別目前還不支持的,不過可以把CAD導入之后,用描圖的辦法來畫.
2010-09-14 13:01:54
和其他構件的導圖一樣,按照提示先倒入CAD圖,再提取柱邊線,再提取柱標示,最后識別。這樣做,最大的好處是異性柱的形狀是最準確的,而且2位置也最準確,不用你在精確布置柱了。所以,我建議,只要有CAD圖,最好還是運用軟件的新功能吧
2010-09-14 10:53:53
識別暗柱還不成熟,導入的CAD大樣,識別時都會出現不封閉。可變通來導入,用柱框選可導入大樣截面,再更改成暗柱來編輯柱截面(包括鋼筋)。
2010-09-14 09:25:47
1、別導了,現在這個功能還不完善。 2、輸入也挺快的。
2010-09-14 08:11:20
最新版本的鋼筋軟件可以用識別柱大樣的功能,這個可以快速準確的識別剪力墻暗柱,導入前要調好實際尺寸與圖上尺寸的比例
2010-09-14 07:24:43
最好用按墻位置繪制異性柱比較快捷
2010-09-14 06:35:02
2010-09-13 22:34:01
只能以柱表的形式導過去,但是導過去不是暗柱表。而且鋼筋信息也會不完整,建議你自己手動輸入暗柱。
2010-09-13 17:22:22
可以用識別柱大樣的功能 來做 按上邊的 指引操作
2010-09-13 17:35:19
現在的GGJ2009 版本號11.1.3.532,已經可以倒入CAD電子版剪力墻暗柱表了,軟件 安裝后,點新功能就有倒入方法以說明
2010-09-14 22:00:32
現在有識別柱大樣功能,但是軟件的功能還不完美,導入的數據有出入,還要再修改一下。在識別柱邊線、柱標識、自動識別柱。
2010-09-16 09:09:12
