jingwensong 2011-04-22 16:17:42 | 北京市 其他專業(yè) | 433查看 4回答
請教一個excell問題。
excell表格里面數(shù)列數(shù)字分別相乘,為什么12右下角往下拉不是相乘的關(guān)系?我舉這幾個數(shù)字可以相乘,為什么另一張上面不是這樣的?
答:你看看這些單元格的屬性里,數(shù)字是否被定義成 “文本”了。具體 點擊單元格--按右鍵--單元格屬性 你點擊單元格,可以在上方的編輯窗口里看到內(nèi)容。
2011-04-22 16:24:25
單元格設(shè)置不是數(shù)字造成的。
2011-04-22 16:57:25
能不能相乘,需要你做設(shè)置,見截圖,設(shè)置好了用實心+字往下拉,就是相乘的關(guān)系了。 實心+字表示:按相同的格式(例如本題=A1*C1*D1)復(fù)制,即復(fù)制出來的是每一行3個數(shù)字的乘積。 空心+字表示:按相同的數(shù)字復(fù)制,即每一個復(fù)制出來都是12 又:在Excel表中,箭頭就是空心十字,點中某一格,下拉就是復(fù)制;點中某一格,將空心十字移到該格的右下角,空心十字會變成實心+字,按左鍵下拉即可。
2011-04-22 17:02:11
有預(yù)算問題請咨詢
2011-04-22 19:26:27
