  • 請教大家一個問題:一建筑物,柱子偏心布置(即柱子中
    請教大家一個問題:一建筑物,柱子偏心布置(即柱子中心不在軸線交點),而布置梁的時候,是交在軸線中心(即梁有可能沒有接上),這樣在布板的時候,就會出現梁沒有封閉,而不能自動布置,若手工用線畫框封閉了,會不會對工程量有影響?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    梁沒有封閉,不能自動布置板;手工用線畫框封閉了,不會對工程量有影響. 原因是: 1.板的砼量計算規則為,板面積(扣除柱面積)乘以板厚以立方米計算,于梁 無關系; 2.板的模板量計算規則為,混凝土與模板接觸面的面積,以平方米計算,梁 沒接上的那部分隱藏在柱內所以不影響接觸面大小。
    2008-06-11 13:03:13
  • 只要你那柱和梁相交了,梁和梁并不用相交,因為柱和梁有扣減關系 但建義你畫這種部分時,多使用幾個功能, 如用垂直功能畫梁,這樣就相交了。
    2008-06-11 12:47:11
  • 肯定是有影響的。這樣,你先把梁封閉,畫上板,匯總計算后看下板的計算公式,然后你再讓梁不封閉,畫上板后再匯總計算看下板的計算公式就知道差別在哪里了。 呵呵,不過我認為梁即使是交在軸線軸心,那也應該是閉合的,不會不連接成整梁的。我覺得是你的理解有誤,如果梁只是交在軸線中心,那梁的支座就只有3個了,呵呵,建議你問下有經驗的現場人員。
    2008-06-11 12:50:38
  • 我來詳細說一下: 不能手工將其畫上!,對工程有影響的! 我建議你首先檢查一下,你畫的與圖紙上是一樣的嗎? 我估計你可能畫錯了,或少畫了構件,如墻,挑梁之類的,因為你說的這種情況,在實際中是不會出現的,我做施工已十二年了,工程做了不少,沒見過! 如果你沒有畫錯的話,我建議你最好還是問一下設計院,因為這種情況是圖有問題! 你看一下,有問題再交流!
    2008-06-11 12:51:16
  • 你用折線按圖紙尺寸畫圖即可,板封閉就不影響量
    2008-06-11 12:52:27
  • 我只確定一個東西??! 梁沒封閉,你布置板鋼筋的時候會出現問題,它會計算鋼筋塞在縫里去,這樣有的時候這些鋼筋是多的;有的時候就會抵消你一根,因為你是取整加一
    2008-06-11 13:16:11
  • 這種情況, 當板負筋按梁布置時,負筋根數會受影響,其它工程量不會受影響。
    2008-06-11 13:39:08
  • 當板負筋按梁布置時,負筋根數會受影響,其它工程量不會受影響。
    2008-06-11 14:07:32
  • 你可以用延伸梁的方法把梁延伸,不會影響工程量計算的,因為梁=、柱相交,軟件會按計算規則自動扣減的,這樣做板也畫上了。
    2008-06-11 14:35:34
  • 最好的辦法就是不用按梁布置板,直接用折線畫板,就會封閉了。
    2008-06-11 14:45:57
主站蜘蛛池模板: 庄河市| 外汇| 乡宁县| 东乌珠穆沁旗| 鹰潭市| 济阳县| 山阳县| 沛县| 赣州市| 嘉定区| 休宁县| 武城县| 玉林市| 安宁市| 永德县| 札达县| 宁明县| 道孚县| 忻城县| 望江县| 合水县| 盐山县| 六枝特区| 南华县| 阿瓦提县| 疏附县| 河池市| 宜章县| 高密市| 永和县| 会昌县| 阳原县| 河池市| 阜城县| 漳平市| 图们市| 彭阳县| 郁南县| 安图县| 开封县| 邯郸市|
