pzq549993465 2011-04-22 16:10:20 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 5140查看 1回答
如何理解后澆帶模板面積計算規則(廣東2010定額)
21.1 現澆建筑物模板(第一點與第九點) 1、現澆混凝土建筑物模板工程量,除另有規定外,均按混凝土與模板的接觸面積以面積計算,不扣除后澆帶面積。 9、后澆帶模板工程量,按后澆帶混凝土與模板的接觸面積乘以系數1.5以面積計算。 不扣除后澆帶面積是否按第九點計算,還是另加呢! 我想問這兩條計算規則之間的關系
已采納每一條是在計算其他構件模板時的計算規則,如:頂板上有后澆帶,那么它的模板工程量是不扣后澆帶位置的量的,第九條是計算后澆帶模板工程量的計算規則,因為后澆帶是在第一次模板拆除以后才澆注的,所以它的模板量是需要按接觸面積系數1.5的
2011-04-22 18:54:47
