homelucky 2011-04-22 15:54:00 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 583查看 4回答
關于CAD導圖
1、工程上的CAD圖紙剪力墻與KZZ、KZ、約束邊緣構件都用同一圖層、同一顏色繪制了,我在導入柱(全選)的時候連剪力墻也同時選中了,也同時導入了; 2、而且個別柱還無法識別,但是沒識別的柱的標識反而識別了; 請問這怎么回事?
已采納您好: 11.3.0.959版本的鋼筋軟件可以處理這種情況。959版本里提取了柱和墻的邊線之后,可以自動生成柱邊線,然后框選識別即可。新版軟件程序已經上傳到服務新干線-升級下載欄目里,但是要注意,新版的軟件要匹配163版本的加密鎖啟動用。如有疑問,可以撥打電話0755-83276109咨詢。
2011-04-25 10:35:02
答: 你試試新版本的鋼筋,對導圖做了很大的改善,導圖也相當準確了 答;因為這是你的CAD圖紙不規則造成的,如果你不用新版本只有識別后再修改
2011-04-22 16:13:29
使用高級版本就可以實現!
2011-04-22 17:18:15
版本偏低,再說導圖還是不徹底,需要局部修改
2011-04-22 18:52:51
