lkj835906492 2011-04-22 11:55:24 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1830查看 7回答
樁承臺間的梁是如何設置和布置的?
請教各位高手: 樁基工程中,承臺間梁是畫在承臺邊還是柱邊? 軟件中布置承臺梁以后為什么在布置基礎梁的時候不能顯示。如果這樣的話,要怎么布置承臺間的梁? O(∩_∩)O謝謝!
(7)
已采納承臺間的梁是什么梁,首先需要確定梁類別才能畫圖。 問:就是連接承臺基礎的啊!也沒有個詳圖!不好判定梁的頂標高是不是和承臺的頂標高是一致!圖上只是畫到承臺邊上的。請教:要怎么確定梁的類型? 答:連接基礎之間的梁是【基礎連梁】,梁類別要根據設計說明或設計給的節(jié)點確定,如果設計采用平法制圖規(guī)則,可根據構件代號確定,構件代號見圖集。通過節(jié)點判斷,需要一定的結構知識。圖中如果沒有給出梁標高,實際也是無法施工的,需要咨詢師合計。 問:那畫圖的時候要怎么解決?! 答:在梁構件中新建梁,類別選擇為基礎連梁即可。
2011-04-22 13:45:28
畫到柱中。
2011-04-22 11:57:00
你好,用基礎連梁布置就可以 你的軟件不是最新版本,建議你用地框梁定義吧 不客氣 滿意可以采納
2011-04-22 11:58:08
基礎連梁有 多跨基礎連梁和單跨基礎連梁之分 多跨基礎連梁的鋼筋錨入承臺的柱中 而單跨基礎連梁的鋼筋錨入的是承臺的邊緣 具體畫到柱還是承臺邊緣要看圖紙是怎樣設計的
2011-04-22 13:13:31
連接樁承臺的梁是基礎連梁,畫到柱的中心,它是以柱為支座的。
2011-04-22 13:47:57
你好 這個要畫到柱邊 不要畫到承臺邊 梁以柱子為支座
2011-04-22 14:07:21
圖元應該畫到軸線或者柱中心,其余畫法都是錯誤的
2011-04-22 21:41:34
