ca****@126.com 2011-04-22 11:50:43 | 陜西省 其他專業 | 4154查看 5回答
建筑物體積計算規則
06版電力概算定額中上下水、采暖通風這部分計算規則是以建筑物、構筑物的建筑體積計算,這個建筑體積的計算規則是什么。是不應該有建設部或其他部分發布的具體文件。急!問題補充:建筑面積可以根據計算規則得知,但是建筑高度該如何確定,女兒墻的高度是否應該計算。
這個問題有點摸不著頭腦,電力概預算中怎么出來了水、暖、通風了,建筑物、構筑物的體積計算的目的又是什么呀?
2011-04-22 11:54:02
這個建筑體積這樣計算:建筑物的長*寬*室內的高度
2011-04-22 12:03:24
1、建筑體積的計算規則是按其外形體積,即建筑物的外邊長*外邊寬*高,凸出構件不計入內; 2、在你的概算定額中查找計算規則;
2011-04-22 12:01:52
原文的說明,我截了圖,愿意是說計算規則是按或體積、面積、長度等計算;用體積只是其中的一種概算方法,毫無疑問,體積就是指要計算的工程范圍建筑物(或構筑物)內包體積,按幾何方法計算出來就OK。
2011-04-22 13:02:46
應按建筑面積乘以高就是建筑物的體積了。
2011-04-22 13:50:27
