HAPPYGIRLER 2010-07-19 09:46:42 | 陜西省 其他專業 | 1625查看 7回答
衛生間墻根部用150高條帶砼,按面積還是體積計算
(7)
已采納衛生間墻根部用150高條帶砼,按混凝土體積計算,套用4-1,清單可套用圈梁的清單。
2010-07-19 14:14:45
衛生間墻根部用150高條帶砼,按面積還是體積計算 答:按體積計算,套用圈梁定額子目
2010-07-19 09:48:16
衛生間墻根部用150高條帶砼,按體積計算
2010-07-19 09:50:16
這種廚衛間下的素砼按體積計算工作量,直接定義圈梁構件繪制,套圈梁定額子目。
2010-07-19 09:54:53
衛生間的砼帶式按體積計算的,你定義繪制的時候按圈梁子目不輸入鋼筋信息就行
2010-07-19 09:50:34
按體積計算,工程量并入板工程量內
2010-07-19 10:13:41
按體積計算,定義圈梁構件,套圈梁子目。
2010-07-19 13:53:01
