lu****@126.com 2011-04-22 09:59:48 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 532查看 4回答
請問這種暗柱怎么輸入
暗柱有一個大箍筋,然后旁邊有兩個小箍筋(不再大箍筋里),小箍筋的附近還有很多鋼筋。那怎么輸入軟件中呢
已采納你截個圖片傳上來分析分析。
2011-04-22 10:01:10
暗柱有一個大箍筋,然后旁邊有兩個小箍筋(不再大箍筋里),小箍筋的附近還有很多鋼筋。那怎么輸入軟件中呢 回復:你截個圖,大家幫你看看
2011-04-22 10:01:39
你好 這種柱 你可以在定義柱的時候 將截面編輯改為是 自己繪制箍筋就是了 繪制和設計圖紙一致的箍筋
2011-04-22 10:06:37
你好:在定義暗柱時,在參數化暗柱里選擇與你的圖紙中相同的暗柱定義,如果沒有的話只有在定義暗柱時用截面編輯自己來畫,就行了。一般的暗柱參數化里都是有的。
2011-04-22 10:16:49
