cu****@163.COM 2011-04-22 09:35:59 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 898查看 2回答
新建參數化暗柱里面,拉筋信息2A8@150是什么意思?圖紙上沒有拉筋信息怎么辦?
新建參數化暗柱里面,拉筋信息2A8@150是什么意思?圖紙上沒有拉筋信息怎么辦?問題補充:2A8@150 前面那個2是什么意思?
已采納這個拉筋信息2A8@150,應該是在圖紙上來標注的。 圖紙上沒有拉筋信息,就說明這個暗柱沒有拉筋。 那個2,是指2個拉筋; ‘是一個箍筋里面套著一個拉筋’,說明是有1個拉筋。
2011-04-22 09:54:16
這是軟件的默認設置,你要按照圖紙修改的,設計圖紙有就有,沒有就沒有把他刪掉
2011-04-22 09:38:41
