月明風清 2011-04-22 08:47:41 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2540查看 3回答
聚苯板厚度如何換算
定額上是15mm厚的,實際工程中是30mm厚的,請問這個需要換算嗎。如何換算啊 我是指手算,是不是調整一下材料價格就可以了啊
已采納主要看定額工料機含量是按面積還是按體積算,如果是按面積,就只把材料單價換為30厚的就行,如果是體積則需換算含量厚調整單價
2011-04-22 09:05:10
不是,調整下材料含量,材料單價是按照立方算的不變
2011-04-22 08:53:59
要看是按面積還是按體積計算的,要是按面積計算的你需要調整材料價格就行了,按體積算需要之際按計算面積乘以30厚,按市場價或認價單調整就行了
2011-04-22 15:47:50
