xyh7946176 2011-01-15 09:43:03 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2597查看 5回答
計價中,擠塑板厚度如何換算
河北節能定額中,在外墻保溫中,定額中厚度為60mm,圖紙中為50 mm,該如何換算?謝謝!
已采納河北節能定額中,在外墻保溫中,定額中厚度為60mm,圖紙中為50 mm,該如何換算? 換算材料厚度、材料單價即可。 把厚度改了,市場價也改了,可單價還是不變? 如果你用的計價軟件單價是不會變的,但是造價變了。 是可以在預算書中換算厚度的。但價差的費用是不會改變定額基價的,只能在材料價差內反映出來的。
2011-01-15 09:45:53
可以把材料費調整為60厚 ,就可以了。
2011-01-15 09:46:05
可以折算成立米單位,和立米單價,插入材料費中,將原來的材料變為0.
2011-01-15 10:21:40
施工工藝相同,只是輸入市場價即可,不換算
2011-01-15 10:28:20
只需要調整一下擠塑板的價格就可以了,厚度不需要換算。
2011-01-15 11:32:09
