sunny20100520 2010-07-07 17:36:19 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 444查看 10回答
門窗問題
您好 我畫窗時提示重疊布置 但我在三維里面看 沒有重疊 窗布不上去 怎么解決啊 謝謝
(10)
已采納1、看這個位置是否有門、洞口、帶型窗等構件 2、查看你所繪制窗的高度、和離地高度是否和相鄰的樓層重合了。
2010-07-07 17:52:58
在平面圖上仔細看!!!絕對有重復的!!!
2010-07-07 18:06:59
你修改好你的這個窗的離地高度和尺寸是不是和上下層的標高有區別呢
2010-07-07 18:14:06
看一下 你建立窗的屬性是不是離地高度 有差異 哪個方面都查不出來 你就給文件關了 從新打開看如何
2010-07-07 18:54:55
應該和下一層的窗戶重疊了,你用工具菜單里的合法性檢查功能檢查一下看看軟件的提示就知道了 工具欄里選擇相鄰樓層看看三維顯示
2010-07-07 17:38:02
您好 我畫窗時提示重疊布置 但我在三維里面看 沒有重疊 窗布不上去 怎么解決啊 謝謝 可能是窗頂標高超過層頂標高了。
2010-07-07 17:38:23
您好 我畫窗時提示重疊布置 但我在三維里面看 沒有重疊 窗布不上去 怎么解決啊 謝謝 答:在附近的墻上框選窗戶,然后全部刪除·就可以布置上了·
2010-07-07 17:49:52
看一下窗與高度方向是否有重疊,看一下相臨樓層是不是有窗伸到了本層導致的。那么需要考慮窗的離地高度或窗高值。
2010-07-07 18:57:02
這個一般是與上層或下層窗的離地高度有關
2010-07-07 19:08:30
看上下層的窗標高是不是錯了
2010-07-07 21:22:24
