  • 關于清單綜合單價的計算問題
    請教下各位老師,就是 我們在學校學的清單綜合單價是這樣計算出來的:招標方提供按清單規則計算出的清單量,投標方按照定額計算規則計算出工程量,在套相應的定額病計取管理費和利潤得出的這項小計/提供的這項清單量=綜合單價 可是現在實際工程中,我們投標時就直接用招標方提供的清單量套定額算綜合單價啦。 是不是就是為了省事大家都這樣算啦?但是量其不是少了很多呀??迷惑
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    招標方提供按清單規則計算出的清單量,投標方按照定額計算規則計算出工程量,在套相應的定額并計取管理費和利潤得出的這項小計/提供的這項清單量=綜合單價,這樣是正確的; 現在實際工程中,投標時就直接用招標方提供的清單量套定額算綜合單價,是因為競爭的太厲害了,為了低價能夠中標,該要的工程量也不要了。
    2011-05-28 08:28:26
  • 在招投標過程中,工程量清單為投標人的投標競爭提供了一個平等和共同的基礎。就是招標人好比較投標人之間的綜合單價。中標后雙方按清單規則計算,中標人也不虧,因為投標人在計算時用的是定額規則,清單的量是少,但是綜合單價高呀。所以也不虧
    出工程量
    2011-05-29 19:06:04
  • 不是的,是清單計價規則必須按照清單計價規范的計算規則來計算工程量的,不能使用定額計算規則計算工程量的,里面老師是按照實際生活中來講解的,是不正確的。 如果不按照工程量清單計價規范來執行,那么它是用來干什么的。 這只不過是一個行業的潛規則,嚴格的說應該執行清單計價規范的。
    2011-05-28 08:27:10
  • 你說的還是一樣的呀。 招標文件的工程量清單就是甲方編制的呀,在清單下直接套定額計算綜合單價的喲,但是,定額工程量你自己計算不計算是投標人的選擇,沒有規定不能計算定額量的喲。
    2011-05-28 08:27:59
  • 招標方提供按清單規則計算出的清單量,投標方一般是應該核對招標方提供的工程量清單是否正確,少算或漏算工程量。然后,投標方按照定額計算規則計算出工程量,套相應定額子目,計算清單單價。目前,大部分定額工程量計算規則與清單工程量計算規則是相同的,只有如土方等不同。
    2011-05-28 08:30:05
  • 這樣肯定不對,因為要按照定額計算規則而不是清單工程量,清單工程量是按照圖紙計算的凈用量,綜合單價=定額價+根據市場調整/(凈用量+損耗)
    2011-05-28 08:39:38
  • 如果時間來的及,應該按照定額規則計算一遍工程量。來不及,只好按招標方提供的工程量清單組價。
    2011-05-28 08:37:54
  • 你好, 招標方提供清單量,投標方應按招標方提供的工程量清單套相應定額子目,計算清單單價,再報出總價。招標方提供的清單量投標方投標時是不允許更改的。 如果通過計算,招標方提供的清單量比實際少了,結算時是可以索賠的。因為工程量清單如果有誤差,那是甲方的責任。
    2011-05-28 09:05:05
  • 招標方提供清單量,這是對的,你按招標方提供清單量組價,也是對的。組價是定額量,你必須計算。清單量也要核實,以便你組價。招標方承擔的是量的風險,結算時是可以變的。投標方承擔的是價的風險,一般不可以變,所以組價時要慎重
    2011-05-28 10:00:29
  • 首先需要說明的是清單的工程量是盡量 而定額的工程量是實際發生量 一般的預算是應該按照實際發生量計算的
    2011-05-28 15:57:49
  • 搞清楚定額和清單的區別和相同。其定義等,自然就明白了。定額量投標方式要計算的,但有些清單和定額是一樣的計算方法,那就沒必要啊
    2011-05-28 15:51:35
主站蜘蛛池模板: 泰安市| 宁安市| 东乡| 房山区| 绥阳县| 洛川县| 青铜峡市| 调兵山市| 绩溪县| 晋江市| 喀喇沁旗| 丹东市| 林甸县| 淮北市| 横峰县| 沾化县| 湖州市| 高邮市| 巴彦县| 海安县| 凌海市| 赤水市| 睢宁县| 游戏| 黄龙县| 庆元县| 措勤县| 乳山市| 克拉玛依市| 嘉定区| 襄汾县| 玉门市| 清远市| 焉耆| 如皋市| 宜宾市| 泰宁县| 南丹县| 固阳县| 天门市| 乐东|
