奮斗 2011-04-21 19:33:27 | 河北省 其他專業 | 2347查看 3回答
腳手架的計價
現行08定額中的綜合腳手架是否包括砌筑墻體在3.6米以上的腳手架費用、層高在3.6米以上的吊頂腳手架費用、如不包括應怎樣計取?如果計取了是否和定額說明所說的矛盾。分別套用什么子目比較合適。砼墻體有墻體超高費,砌筑墻體能否按照砼墻體的超高費用來計取費用?如果計算了墻體超高費用,那么墻體砌筑、裝飾因超高所搭設的腳手架還能不能計取?請專家講解的仔細點,謝謝。
已采納1、綜合腳手架中多層建筑的層高是按3.6m以內考慮的。當層高超過3.6m時,應增加綜合腳手架費用。綜合腳手架增加費以層高超過3.6m的建筑面積(不包括單獨出現的樓梯間頂層休息平臺至屋面高度超過3.6m的面積)套用該工程綜合腳手架項目并乘以說明中給定的系數計算。 2、若建筑物的主體與內外裝飾由同一單位施工時,記取綜合腳手架后不再記取裝飾腳手架 若建筑物的主體與內外裝飾由不同單位施工時,用于主體工程的腳手架套用本章單項腳手架相應項目,用于內外裝飾工程的腳手架套用B.7腳手架工程中的相應項目。 3、 按綜合腳手架計算時,有下列情況者,另加相應單項腳手架。 (1)底面積超過4m2或深度1.5m以上的設備基礎。 (2)高度超過1.2m的室內管溝墻。 (3)電梯安裝。 (4)依附斜道。
2011-04-21 20:48:55
現行的08定額中,綜合腳手架未包括3.6米以上的腳手架,3.6米以上部分按相應的工程類別及高度,3.6米內綜合腳手架乘相應的系數計算,單獨裝飾工程可以按相應的工日計算費用,砌筑墻體不能按砼墻體的超高費來取費。
2011-04-21 19:54:58
有了綜合腳手架別的腳手架不用再計取。在砌筑時已搭投了綜合腳手架可以裝飾時用,裝飾時也不需再計取腳手架
2011-04-21 19:39:45
