暖暖 2015-08-25 14:36:02 | 河北省 其他專業 | 9890查看 4回答
簡易腳手架與活動腳手架的區別?
請用途說明。問題補充:此照片中的腳手架是什么腳手架?
已采納我認為是這樣的活動腳手架:由門式鋼管架組裝而成,有操作平臺,可利用門式架上的梯步上到操作平臺,底部有帶絲扣杠千斤頂的走輪,可移動或升高。 簡易腳手架:一般無固定形式,可以是木凳和腳手板組成,一般用于3.6米以下砌筑、抹灰、刷涂料等。你的圖示應該是活動腳手架的。
2015-08-25 14:38:45
簡易腳手架是固定的,就是搭設比較簡單。
活動腳手架是可以移動的。
你圖片中的腳手架可以歸類到活動腳手架中
2015-08-25 14:39:30
麻煩問一些此腳手架應該如何計算以及應該套那個一個子目呢
2018-08-15 15:32:06
