cono 2011-04-21 19:03:15 | 北京市 其他專業(yè) | 763查看 3回答
老師您好,請教關(guān)于關(guān)于廣聯(lián)達(dá)定額庫的問題
為什么廣聯(lián)達(dá)里面的四川04定額AA0039子目所顯示的綜合單價是43.44,而從造價站買的定額里面卻是57.31,這是怎么回事呢?子目FA0052和FA0053也是這樣,都和廣聯(lián)達(dá)里面顯示的不一樣.
定額有時有錯誤,后來會發(fā)行勘誤的,你看沒看這個定額的勘誤?
2011-04-21 19:05:42
1、定額庫中不會有綜合單價的概念,綜合單價是清單量在逃子目計算后形成的綜合單價。買來的定額,根本不會出現(xiàn)綜合單價。 2、如果是子目單價不一樣,就要看版本是否統(tǒng)一,是否有勘誤修正。 那就別追究了,綜合單價是自助組價的,定額的單價僅供參考,可以采用,也可以自助修改。 那就是其中有一家是錯誤的。
2011-04-21 19:08:00
由于定額在編制時有些錯誤沒有能溝及時的糾正過來,四川省定額站是針對2004定額出過定額勘誤的,然后軟件內(nèi)置的是勘誤后的定額。
2011-04-21 20:03:16
貴州地區(qū)計價軟件中分部分項了怎么出現(xiàn)了規(guī)費(fèi)和稅金,而且費(fèi)用匯總又一次計稅,請教一下!謝謝
圖紙說明樓板鋼筋未標(biāo)注區(qū)域配筋為雙層雙向C12@200,圖紙上只畫了底層雙向的鋼筋 面層的鋼筋只有豎向的 那我是不是要在面層鋼筋的水平方向也加上C12@200的鋼筋么?
您好!樓梯的砼量都是按樓梯和樓梯平臺的水平投影面積計算,我的層高有六米了,那樓梯按一層的投影面積來計算,砼量不是少了嗎?謝謝!
