魚別丟 2011-04-21 18:50:50 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2300查看 7回答
基礎梁梁下墊的爐渣應該怎么畫?
基礎梁梁下墊的爐渣應該怎么畫?
(7)
已采納基礎梁梁下墊的爐渣應該怎么畫? 用墊層構件繪制,做他套用干鋪爐渣墊層定額子目 9-15 干鋪爐(礦)渣墊層
2011-04-21 21:22:31
1、基礎梁上墊層在圖形中按墊層畫就行;
2011-04-21 18:53:11
套用碎石墊層 修改材料單價即可 可以用墊層構件定義
2011-04-21 18:52:52
按照墊層畫就可以的,在以后的工程量中修改材料名稱和單價即可
2011-04-21 18:59:39
可以用墊層來畫。
2011-04-21 19:50:53
答:也可以不畫,直接在基礎梁構件做法中 增加基礎梁墊層子目,在代碼編輯中直接利用基礎梁代碼來計算:CD*KU*墊層厚度(CD=基礎梁長度、KD=基礎梁寬度)
2011-04-22 15:48:19
基礎梁梁下的干鋪爐渣按墊層屬性定義,厚度按設計厚度定義,可以按梁智能布,套干鋪爐渣定額子目; 因為還要計算挖溝槽土方、回填土方,可以在墊層界面自動生成溝槽土方、回填土方,可達到精確算量目的。
2011-04-22 16:01:14
