魚別丟 2011-10-12 00:02:43 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 841查看 2回答
基礎梁下爐渣墊層左右有兩塊磚擋,這兩塊磚應該套用磚基礎還是零星磚砌體?
基礎梁下爐渣墊層左右有兩塊磚擋,這兩塊磚應該套用磚胎模。
2011-10-12 06:36:55
如果是爐渣墊層,一般情況是不需要磚擋的,如果設計有磚砌體擋,磚砌體可以按磚胎模計算。如果是施工方自己加的磚砌體,屬于施工方采取的保證施工質量措施,是不能計算的。
2011-10-12 07:34:52
