逗逗粑粑 2011-04-21 16:15:05 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 365查看 10回答
繪圖輸入問題
懸挑梁,(如:9B)算幾跨?是9跨還是11跨。 還有框架梁中架立筋在繪圖時是不是不需要輸入,軟件會自動考慮!如需輸入,那如何輸入!
(10)
是按11跨算的
2011-04-21 16:17:53
兩端懸挑 共11跨
2011-04-21 16:52:57
應該算9跨,兩邊懸挑不算跨。我們所說的跨,是兩邊有支座才能叫跨,否則不叫跨。其實怎么叫,只要兩邊懸挑部分不要加支座,并按設計標注就行了。架立筋應該輸入,在上部通長筋中輸入,要記注加括號,要不軟件不認是架立筋。
2011-04-21 17:20:59
是9跨,兩端有外挑不計跨數
2011-04-21 16:22:35
按11跨算,在點擊原位標注的時候,軟件就會自動按11跨計算,所以有時施工和預算還是有區(qū)別的
2011-04-21 17:31:53
軟件是按11跨計算的
2011-04-21 16:23:16
懸挑梁,(如:9B)算幾跨?是9跨還是11跨。 還有框架梁中架立筋在繪圖時是不是不需要輸入,軟件會自動考慮!如需輸入,那如何輸入! 回復:9跨,懸挑不計跨數
2011-04-21 16:23:34
b為兩端懸挑9+2合計11跨
2011-04-21 17:12:01
,r按11跨,9B指兩端懸挑,軟件認為是0-10跨,共計11跨,架立筋應該輸入,在上部通長筋中輸入,要記注加括號,要不軟件不認是架立筋。
2011-04-21 17:58:35
算9跨,兩邊懸挑不算跨。兩邊有支座才能叫跨,否則不算跨。架立筋應該輸入,在上部通長筋中輸入,跟圖紙輸法一樣。
2011-04-21 17:35:51
