中建 2010-12-30 13:22:10 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 526查看 5回答
繪圖輸入后
打開鋼筋算量軟件-繪圖輸入時,自動退出
已采納再重新啟動一下軟件。
2010-12-30 13:26:22
一般情況是軟件程序問題,也有可能是 鼠標不靈,點擊時發生意外了,
2010-12-30 18:40:04
調一下硬件加速:右擊桌面——屬性——設置——高級——疑難解答,將硬件加速調為無,如果還是不行,你就給客服要一個補丁安裝一下
2010-12-30 13:56:13
建議重新安裝,應該是加密狗驅動問題
2010-12-30 14:08:09
與電腦配置低有關系,換一個高配電腦吧。
2010-12-30 17:50:06
