yimi123000 2011-04-21 15:49:06 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 692查看 2回答
請問我套混凝土的定額后,把商品混凝土的價格輸為0,即市場價為0,
請問我套混凝土的定額后,把商品混凝土的價格輸為0,即市場價為0,但是為什么有的商品混凝土預算價也變為0呢,而有的是有價格的,是什么原因?
已采納1.材料價格修改你是在工料機里面修改的原因。 2.選擇整個項目分部進行了修改,導致其它分部中的價格未改動,因此出現部分改動,部分未修改的情況 。
2011-04-21 16:55:16
分部分項中你應選擇整個項目,然后調材料差價,則混凝土全部價格都為0,估計你選擇了其中一個分部進行的調差,則其它分部的材料價格不變
2011-04-21 16:49:36
