英子 2011-04-21 14:54:10 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 7882查看 4回答
為什么定額套的是一樣的,但是單價怎么不一樣呢
問題補(bǔ)充:我是照著已完成的預(yù)算做的,定額跟他套的一樣,可是出來的單價不一樣,還是他改了單價?
已采納這個很正常,因為在套用定額時,根據(jù)計價規(guī)則,有許多定額項目需要調(diào)整,并非只是定額相同,數(shù)量相同單價就相同。僅舉一例,比如:采用商混時,塔吊機(jī)械費要乘以0.8。
2011-04-22 09:25:00
1、看原預(yù)算是否換算。(有時很難查,如果只是人材機(jī)乘系數(shù)或配比換算等要是標(biāo)準(zhǔn)換算好查,但如果原預(yù)算是修改了定額子目中的人材機(jī)含量,這就難找了。)2、小數(shù)點位是否一樣。最好找到做預(yù)算人的詢問或有電子版的。
2011-04-21 15:18:15
你看一下已完成的預(yù)算是否做了換算
2011-04-21 15:00:22
1、看原預(yù)算是否做了換算 2、看原預(yù)算是否設(shè)置了市場價組價
2011-04-21 21:43:13
