yshuh0315 2011-04-21 09:25:32 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2280查看 3回答
鋼筋算量中非框架梁的上部通長筋和下部通長筋在原位標注上如何標注,
因為沒有原位標注計算鋼筋量時,提示梁未提取跨,但原位標注只有左右跨及中間跨,我把通長筋填寫在跨中位置后,不再提示,可以匯總計算,但鋼筋量是否計算正確呢?
已采納不對,上下部通長筋,也就是圖紙上集中標注的部分是在梁定義的時候需要編輯的鋼筋信息,而原位標注指的是提取跨后需要編輯的原位標注鋼筋信息,如架立筋,支座筋,截面尺寸等等 建議你看看03G101中梁的平法標注
2011-04-21 09:28:23
你可以在梁的平法表格里面輸入。上部通長鋼筋在跨中欄里面輸入,計算結果是不正確的。
2011-04-21 09:29:58
通長筋在集中標注中輸入,左右跨支座筋輸入時包括通長筋一起輸入。計算才正確。
2011-04-21 09:28:26
