sh****@126.com 2011-10-21 20:32:35 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1737查看 10回答
框架梁原位標注里不包含通長筋
框架梁的集中標注為 KL19(1) 200*480 C8@200(2) 2c14;3c16 可是在梁的兩邊支座的原位標注都是2c20+1c16。 這種情況是不是設計錯誤?
(10)
已采納直接在軟件相應位置上輸入即可,不和集中標注的通長筋信息沖突的。
2011-10-21 22:14:39
這不是設計錯誤,也不沖突,你原位標注即可,2c14;3c16意思是2c14為上部貫通筋,3c16為下部貫通筋,而左右支座的鋼筋和他們沒有沖突如下圖
2011-10-21 21:52:16
您好~ 首先,這不是設計錯誤,這屬于正常的按照平法規則設計的…… 其次,你在輸入的時候就按照圖紙要求輸入即可。
2011-10-21 23:14:05
你好,不矛盾,圖集說的非常清楚的,原位標注取值優先
2011-10-22 08:11:52
這種情況屬于設計錯誤
2011-10-21 20:35:51
這是原位標注的支座鋼筋和集中標注并不矛盾。
2011-10-21 20:36:25
不是設計錯誤,計算時通長鋼筋會在1/3處與支座鋼筋搭接的。
2011-10-21 20:37:04
您好:梁支座負筋是這么設計的,集中標注表示梁內通長鋼筋,梁兩端的原位標注表示的是附加鋼筋,也就是只從支座伸入梁長度1/3位置,只與集中或原位標注為 (2φ**) 的架立筋搭接.跨中的同一個原則.
2011-10-21 20:47:42
框架梁的集中標注為 KL19(1) 200*480 C8@200(2) 2c14;3c16 可是在梁的兩邊支座的原位標注都是2c20+1c16。 這種情況是不是設計錯誤? 這樣的設計是又問題的,在圖紙交底的時候應該叫設計院解答
2011-10-21 21:11:58
不是設計問題,支座筋和集中標注中有相同C16鋼筋,要是全部不一樣那說明圖紙有問題,參照平法規則輸入就是了
2011-10-22 09:53:39
