CC的歌 2011-05-10 08:04:18 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 1013查看 2回答
四川2000定額的降水問題
四川2000定額規定1個降水臺班為24小時,但在套機械費臺班的時候,定額里面沒有材料,就一個機械費,一般降水要么用電或者柴油發電的,那是不是需要在定額里面增加那些費用呢?
柴油或者電力的費用是包含在 臺班費用中的; 定額費用不夠的問題 你只能是向定額管理部門反應了哦;
2011-05-10 08:26:08
如果定額里面沒有材料,就一個機械費,則應做機械臺班人工簽證,降水臺班為24小時,則應增加24/8=3個工日,這事需跟建設單位溝通爭取,擺事實講道理,光有機械,沒有人工,抽水設備無論如何也不會自己去抽水的
2011-05-11 12:05:08
