gldxyh02 2011-04-20 21:40:35 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3797查看 3回答
基礎(chǔ)墊層腳手架
因地基超深,毛石砼墊層高2米以上,是否計(jì)算腳手架?
已采納1.墊層厚度大于300mm,按基礎(chǔ)計(jì)算。一般不計(jì)算腳手架,但滿堂基礎(chǔ)(獨(dú)立柱基或設(shè)備基礎(chǔ)水平投影面積超過20m2),按滿堂基礎(chǔ)腳手架基本層費(fèi)用乘以50%計(jì)取,當(dāng)使用泵送混凝土?xí)r則按滿堂腳手架基本層乘以40%計(jì)取,滿堂基礎(chǔ)腳手架工程量按其底板面積計(jì)算。
2011-04-21 00:39:25
你好,毛石墊層不需要計(jì)算腳手架,實(shí)際也不需要搭設(shè)腳手架
2011-04-20 21:43:38
墊層都不計(jì)算腳手架。因?yàn)榭梢袁F(xiàn)澆一定深度后進(jìn)行回填。 不存在腳手架的問題。
2011-04-20 22:31:52
