a za 2015-12-30 11:08:16 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 2123查看 2回答
基礎(chǔ)梁腳手架問題
基礎(chǔ)梁離地超過1.2米 基礎(chǔ)梁是否需要套用手腳架?什么樣的情況下需要套用裝飾腳手架?是所以的內(nèi)墻裝飾都需要套裝飾腳手架 還是層高超過3.6米 不能利用原砌筑腳手架的才套用裝飾呢?
——:親,您是基礎(chǔ)梁還是基礎(chǔ)層的框架梁?(基礎(chǔ)連系梁)
基礎(chǔ)層框架梁根據(jù)高度,是可以計算腳手架的
是層高超過3.6米 不能利用原砌筑腳手架的才套用裝飾呢,不是所有的內(nèi)墻裝飾都計算腳手架的
2015-12-30 13:32:52
定額中有明確的規(guī)定,
2015-12-31 10:13:43
