sytxgcysj 2011-05-03 18:07:04 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 967查看 3回答
08湖北定額計價提取模板子目界面沒有“指定具體位置”選項?
有兩個截圖,這兩個截圖是兩不同的工程,請教:如何設置使截圖1與截圖2一樣有“指定具體位置”位置選項?
已采納學習課堂有視頻看看去
2011-05-03 18:08:17
已采納1、這個不是設定的問題,你的兩個工程是不是用的軟件版本不一樣; 2、如果上面不顯示,那自己沒法調,是軟件設定的內在程序,自己沒法調;
2011-05-03 18:24:09
已采納第一個截圖,提取的位置已經告知:“模板子目放在對應的砼子目下”,例如:第二行的A9-30木模板子目會對應放在A3-11基礎墊層的砼子目下面。其他的模板子目都會放在對應的砼子目下,這種方式也是給了具體位置,要理解這個意思。
2011-05-05 09:19:32
