王欲 2011-04-20 18:05:30 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1896查看 4回答
臺階平臺做法?
我知道臺階平臺是套樓地面子目,我就問問,具體套做法的時候,是參考臺階的做法,還是首層地面的做法?
已采納1、臺階平臺是套樓地面子目,具體套做法的時候,是參考臺階的做法,不是樓地面的做法; 2、因為臺面一般比地面都會高出,它的做法是與臺階一致的;
2011-04-20 18:21:03
一般來講 臺階和平臺是一個整體,裝飾要求也是統一的,在沒有特別說明的情況下,臺階上部的平臺可以按臺階的做法(有特別說明的除外)
2011-04-20 18:09:26
看圖紙說明上有沒有寫出臺階的做法,如果沒有寫出來就是按照首層的樓地面做法
2011-04-20 19:57:32
肯定的回答你,套用臺階的做法,只是因為工程量計算規則規定臺階平臺執行樓地面而已,但是做法不能按地面的做法做,除非做法一樣
2011-04-20 20:23:51
