  • 1.現(xiàn)澆混凝土臺階的清單工程量是否包括臺階平臺的投
    1.現(xiàn)澆混凝土臺階的清單工程量是否包括臺階平臺的投影面積 2.如果臺階有11個踏步,每個踏步寬400,臺階寬1000,那么現(xiàn)澆混凝土臺階工程量是否為(11-1)*0.4*1=4平方米 3.現(xiàn)澆混凝土臺階的工程量跟臺階裝修工程量是否總是不一致的,就是說裝修工程量總比現(xiàn)澆混凝土臺階工程量多出0.3*臺階寬度
    1.現(xiàn)澆混凝土臺階的清單工程量是否包括臺階平臺的投影面積(答;清單工程量均為實際量。不包括臺階平臺的投影面積。如挖土方不包括放坡、工作面等。在定額組價時考慮) 2.如果臺階有11個踏步,每個踏步寬400,臺階寬1000,那么現(xiàn)澆混凝土臺階工程量是否為(11-1)*0.4*1=4平方米(答:你的計算是對的) 3.現(xiàn)澆混凝土臺階的工程量跟臺階裝修工程量是否總是不一致的,就是說裝修工程量總比現(xiàn)澆混凝土臺階工程量多出0.3*臺階寬度(答:清單算量或定額算量各工程量是一致的)
    2009-01-13 12:28:37
  • 1、現(xiàn)澆混凝土臺階的清單工程量不包括臺階平臺的投影面積 2、11*0.4*1=4.4 3、臺階裝修工程量是比現(xiàn)澆混凝土臺階工程量多出0.3*臺階寬度
    2009-01-13 11:42:27
  • 現(xiàn)澆混凝土臺階的清單工程量不應(yīng)該包括平臺部分的投影面積,如果臺階有11個踏步,每個踏步寬400,臺階長1000,那么現(xiàn)澆混凝土臺階工程量應(yīng)為(11*0.4+0.4*1)*1=4.8平方米,也就是除了臺階的投影面積外,在平臺部分也加上一步臺階寬度作為臺階計算
    2009-01-13 12:02:38
  • 1.現(xiàn)澆混凝土臺階的清單工程量不包括臺階平臺的投影面積,臺階平臺按相應(yīng)地面列項。 2.如果臺階有11個踏步,每個踏步寬400,臺階寬1000,那么現(xiàn)澆混凝土臺階工程量應(yīng)該為11*0.4*1=4.4平方米,因為清單和定額計算規(guī)則規(guī)定:臺階按水平投影面積以“m2”計算,連接地面的一個暗臺(如設(shè)計無規(guī)定時可按300mm計)應(yīng)并入臺階工程量。所以第11個平臺上的踏步不用扣減。 3.現(xiàn)澆混凝土臺階的工程量跟臺階裝修工程量是不一致,那是說臺階裝修工程量總比現(xiàn)澆混凝土臺階工程量多出臺階側(cè)面的裝修如抹灰,水平投影面積應(yīng)該是一樣的。臺階(包括樓梯)側(cè)面抹灰應(yīng)該按零星抹灰列項。
    2009-01-13 13:04:33
主站蜘蛛池模板: 昌宁县| 康平县| 乌恰县| 宣威市| 顺义区| 神农架林区| 望城县| 抚顺市| 宣武区| 侯马市| 龙州县| 当阳市| 尉犁县| 宿州市| 繁昌县| 马鞍山市| 阿尔山市| 武义县| 周宁县| 新郑市| 濉溪县| 吐鲁番市| 麟游县| 三穗县| 临颍县| 射阳县| 肇州县| 迁西县| 称多县| 当阳市| 山西省| 泰来县| 廊坊市| 托里县| 巴东县| 海城市| 冷水江市| 肥东县| 元江| 贵州省| 通州市|
