冬日的雪 2011-04-20 17:35:32 | 山東省 其他專業 | 977查看 1回答
96定額框架結構內墻抹灰按系數計算,墻體中間的框架柱以及上部的框架梁抹灰是否按系數計算??
96定額框架結構內墻抹灰按系數計算,墻體中間的框架柱以及上部的框架梁抹灰是否按系數計算?? 現澆砼坡屋面的梁如何計算?問題補充:現澆砼坡屋面的梁如何計算?是指梁的工程量如何計算不是抹灰問題,沒表達清楚抱歉!!
已采納墻體中間的框架柱以及上部的框架梁抹灰是按系數計算.。 現澆砼坡屋面的梁也按系數計算。
2011-04-20 17:38:35
山東定額,框架結構,剪力墻外墻與框架柱連接在一起,墻為300厚,柱500*500,那定額套項墻與柱如何區分?是否有相關文件
山東96定額框架間墻是否扣除框架柱,那么框架梁是否扣除板厚?還有就是框架間墻抹灰系數是否包含了框架柱的抹灰,還有就是框架間板抹灰系數是否包含了框架梁的抹灰系數? 在實際應用中這些系數管用么?
山東消耗量與清單計算規則,構造柱與圈梁抹灰是否計算?是否和96定額一樣計算強的時候不扣除,構造柱與圈梁就不計算梁柱面抹灰了呢?如果是框架柱與框架梁該如何計算呢?
我單位有一個工程,內墻抹灰要求抹到框架梁底,我修改了相應的計算規則,工程量沒有改變,是怎么回事,再就是如果框架梁和框架柱抹灰,如何與內墻抹灰區分,
