濰坊 2010-08-05 16:44:59 | 山東省 其他專業 | 579查看 3回答
96定額框架間墻是否扣除柱子?
山東96定額框架間墻是否扣除框架柱,那么框架梁是否扣除板厚?還有就是框架間墻抹灰系數是否包含了框架柱的抹灰,還有就是框架間板抹灰系數是否包含了框架梁的抹灰系數? 在實際應用中這些系數管用么?
已采納山東96定額框架間墻扣除框架柱,那么框架梁高扣除板厚,還有就是框架間墻抹灰系數已包含了框架柱的抹灰,框架間板抹灰系數不包含了框架梁的抹灰系數? 在實際應用中系數不管用,是個概數。
2010-08-05 17:19:38
1、山東96定額框架間墻是否扣除框架柱,那么框架梁是否扣除板厚? 框架間墻不扣除框架柱;框架梁是否扣除板厚:定額解釋(紅皮書)與以后出的補充定額“框架間板”有點矛盾,我在實際操作中是這樣的:如果板按有梁板,梁扣板厚,如果板按框架間板,梁不扣板厚。 2、還有就是框架間墻抹灰系數是否包含了框架柱的抹灰, 不包括框架柱抹灰; 3、還有就是框架間板抹灰系數是否包含了框架梁的抹灰系數? 框架間板抹灰系數不包括框架梁抹灰; 4、在實際應用中這些系數管用么? 這些系數是在編制定額過程中通過多個工程測算出來的,與實際工程量有偏差。
2010-08-11 13:17:51
山東96定額: 1、框架間墻體不扣除框架柱,墻體長度是軸線長度; 2、框架梁的高度不扣減板的厚度; 3、框架間墻體抹灰系數是指墻體的抹灰系數; 4、關于抹灰系數的有關規定,見第七章計算規則中的說明。
2010-08-06 02:06:31
