meng3699211 2011-04-20 11:09:45 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 691查看 1回答
門聯(lián)窗是分別定義畫的,門和窗,上面的過梁怎么樣去合并呢?有時(shí)遇到200的墻還出頭了,左右兩邊250
None
已采納答;門聯(lián)窗直接用門聯(lián)窗定義繪制最好; 如果分開畫也行,只是定位的時(shí)候定位準(zhǔn)確即可 那你可以分開定義門窗,再分別繪制即可,也很好定位的 不能合并的,也沒有必要合并,因?yàn)槟銓ο鄳?yīng)的構(gòu)件套用相應(yīng)的做法就是
2011-04-20 11:12:56
