piren 2011-04-20 10:52:47 | 北京市 其他專業(yè) | 3676查看 3回答
定額直接費(fèi)
公司目前簽訂一個(gè)項(xiàng)目的合同,在合同中規(guī)定:工程綜合取費(fèi):在定額直接費(fèi)的基礎(chǔ)上(人工,材料,機(jī)械之和)計(jì)取18%綜合取費(fèi)(包含稅金,措施費(fèi)等,就是決算時(shí)就按這一個(gè)方式計(jì)算),合同中規(guī)定裝飾人工為90元/綜合工日,材料單價(jià)為XXX月信息價(jià)結(jié)算款價(jià),問(wèn)題出來(lái)了,這樣就肯定有材差的問(wèn)題,那么材差是定額直接費(fèi)嗎?結(jié)算時(shí)材差要計(jì)取18%的綜合取費(fèi)嗎?和甲方意見(jiàn)不一了。呵呵,望大俠相助,最好提供出直接的相關(guān)證明。
已采納北京定額所有材差都應(yīng)該計(jì)取相應(yīng)費(fèi)用,也就是說(shuō)定額直接費(fèi)包括價(jià)差
2011-04-20 10:55:06
在定額直接費(fèi)的基礎(chǔ)上(人工,材料,機(jī)械之和)計(jì)取18%綜合取費(fèi)。 如果你們的合同是這樣寫(xiě)的不差一字,那就比較難了。 因?yàn)槎~直接費(fèi)一般都是指的定額基價(jià)*工程量算出的費(fèi)用。直接工程費(fèi)才是包含材料價(jià)差的。 給你參考一個(gè)不是北京的報(bào)表,看看定額直接費(fèi)和直接工程費(fèi)的差別。只輸入了一個(gè)子目。這個(gè)概念一般不好去混淆了,所以你的材料價(jià)差部分比較難取到費(fèi)了。
2011-04-20 11:26:58
在定額直接費(fèi)的基礎(chǔ)上(人工《合同中規(guī)定裝飾人工為90元/綜合工日》,材料《材料單價(jià)為XXX月信息價(jià)》,機(jī)械之和)計(jì)取18%綜合取費(fèi)(包含稅金,措施費(fèi)等,就是決算時(shí)就按這一個(gè)方式計(jì)算)。 按照以上描述,人工按90入、材料按信息價(jià)入,是按市場(chǎng)價(jià)計(jì)算,應(yīng)該沒(méi)有價(jià)差。
2011-04-20 11:34:55
請(qǐng)問(wèn)裝飾工程里, 定額直接費(fèi)為什么是 由 人材機(jī)計(jì)算出的直接費(fèi) 后再加50%的人工費(fèi)?
單價(jià)分析表中有個(gè)其他直接費(fèi),用費(fèi)率取的。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)其他直接費(fèi)指的是什么?和措施費(fèi)有沖突嗎?
修繕定額企業(yè)管理費(fèi)是直接費(fèi)×費(fèi)率嗎??
修繕定額企業(yè)管理費(fèi)是直接費(fèi)×費(fèi)率嗎?? 2012預(yù)算定額怎么是預(yù)算價(jià)×費(fèi)率啊?? 搞不懂
你好 學(xué)生現(xiàn)在 需要造價(jià)中定額的直接費(fèi) 及人工費(fèi)如何取費(fèi) 里面的砂子和水泥如何計(jì)入
