執著 2010-06-21 07:48:31 | 北京市 其他專業 | 3321查看 9回答
直接費與定額直接費的區別?
None
(9)
已采納看看取費表或費用定額就明白了。通俗的講就是: 定額直接費:由人工費、材料費、施工機械使用費,其他人工費、其他材料費、其他施工機械使用費組成。 直接費:安裝定額直接費再加上高層建筑超高費、系統調試費、腳手架使用費、現場經費(1、臨時設施費,2、現場經費)就是直接費 直接費:土建定額直接費再加上現場經費(1、臨時設施費,2、現場經費)就是直接費
2010-06-21 13:15:06
直接費 :指的是于工程上人工 材料 機械之費用總和 其中包括技術措施費 組織措施費 這個主要多用在清單報價中 又叫綜合報價; 定額直接費:指的是 工程上人工 材料 機械之費用總和及費用定額所明確的其 他直接費 現場經費 這個主要用于定額計價!
2010-06-21 07:51:52
直接費與定額直接費的區別? 直接費是由人工費、材料費、施工機械使用費、措施費等組成。定額直接費又叫直接工程費由實體項目組成的人工費、材料費、施工機械使用費。 規費、企業管理費、。 北京工程總價計算(定額計價)為直接費、規費、現場經費、企業管理費、利潤、稅金等。
2010-06-21 08:01:08
答:建筑工程造價由工程直接費、間接費、計劃利潤和稅金四部分組成。 其中:工程直接費由直接費、其它直接費和現場經費組成; 直接費主要包括為完成定額項目所需要的人工費、材料費、施工機械使用費。
2010-06-21 08:02:30
直接費由人工費、材料費、施工機械使用費和其他直接費組成。 定額直接費,,概念與上同,區別在于它是定額編制時期的價格。
2010-06-21 08:04:36
直接費由人工費、材料費、施工機械使用費和其他直接費組成。 定額直接費是指直接用于完成定額項目所消耗的費用,它包括為完成定額項目所需要的人工費、材料費、機械費和其他直接費。即指直接用于完成定額項目所消耗的費用,它包括為完成定額項目所需要的人工費、材料費、機械費和其他直接費。
2010-06-21 07:56:05
直接費 指的是于工程上人工 材料 機械之費用總和 其中包括技術措施費 組織措施費 這個主要多用在清單報價中 又叫綜合報價 定額直接費 指的是 工程上人工 材料 機械之費用總和及費用定額所明確的其他直接費 現場經費 這個主要用于定額計價 老版定額 工程間接費 新定額指的是 現場經費 企業管理費等 老定額指的是 企業管理費 財務費用 其他費用 施工企業要求直接工程費是合情合理的要求 如果還有什么疑問請補充問題 不是這樣的工程造價的組成是由直接費+間接費+利潤和稅金組成 其中直接費=工程直接費+措施費 工程直接費=人工費+材料費+機械費 間接費=規費+管理費 利潤和稅金不屬于任何費用 這是新定額培訓材料上的定義 老定額是 直接工程費=直接費+措施費 而直接費=人工費+材料費+機械費 跟新定額的直接工程費是反過來的 直接費由人工費、材料費、施工機械使用費和其他直接費組成。直接費的內容如下: 1.人工費,指列入概預算定額的直接從事建筑安裝工程施工的生產工人的基本工資、工資性津貼及屬于生產工人開支范圍的各項費用,內容包括: ?。?)生產工人的基本工資、工資性質的津貼(包括副食品補貼、煤糧差價補貼、上下班交通補貼等)。 ?。?)生產工人輔助工資,指開會和執行必要的社會義務時間的工資,職工學習、培訓期間的工資,調動工作期間的工資和探親假期的工資,因氣候影響停工的工資,女工哺乳時間的工資,由行政直接支付的病(六個月以內)、產、婚、喪假期的工資,徒工服裝補助費等。 (3)生產工人工資附加費,指按國家規定計算的支付生產工人的職工福利基金和工會經費。 (4)生產工人勞動保護費,指按國家有關部門規定標準發放的勞動保護用品的購置費、修理費和保健費、防署降溫費等。 2.材料費,指列入概預算定額的材料、構配件、零件和半成品的用量以及周轉材料的攤銷量按相應的預算價格計算的費用。 3.施工機械使用費,指列入概預算定額的施工機械臺班量按相應機械臺班費定額計算的建筑安裝工程施工機械使用費,施工機械安、拆及進出場費和定額所列其他機械費。 4.其他直接費,指概預算定額分項定額規定以外發生的費用,內容包括: ?。?)冬雨季施工增加費。 (2)夜間施工增加費。 ?。?)流動施工津貼。 (4)因場地狹小等特殊情況而發生的材料二次搬運費。 ?。?)生產工具用具使用費,指施工、生產所需不屬于固定資產的生產工具,檢驗、試驗用具等的購置、攤銷和維修費,以及支付給工人自備工具的補貼費。 (6)檢驗試驗費,指對建筑材料、構件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查所發生的費用,包括自設試驗室進行試驗所耗用的材料和化學藥品費用等,以及技術革新和研究試驗費。不包括新結構、新材料的試驗費和建設單位要求對具有出廠合格證明的材料進行檢驗、對構件破壞性試驗及其他特殊要求檢驗試驗的費用。 (7)工程定位復測、工程點交、場地清理費用。 直接費是指建設工程施工過程中,直接耗用于建設工程產品的各項費用的總和。是根據施工圖紙結合定額項目的劃分,以每個工程項目的工作量乘以該工程項目的預算定額單價來計算的。
2010-06-21 08:16:59
1、直接費由人工費、材料費、施工機械使用費和其他直接費組成。 2、定額基價是按地區建筑安裝工人預算工資和基本建設材料預算價格編制的,也稱定額直接費。全部的定額基價組合起來再取費就是我們想要的工程總造價了。既然要做價格的比較,那就說說這個價格是怎么來的吧,是根據定額的編制時期的市場價格進行測算的。
2010-06-21 08:47:07
直接費由人工費、材料費、施工機械使用費和其他直接費組成。 其他直接費,指概預算定額分項定額規定以外發生的費用,內容包括: ?。?)冬雨季施工增加費。 ?。?)夜間施工增加費。 ?。?)流動施工津貼。 ?。?)因場地狹小等特殊情況而發生的材料二次搬運費。 ?。?)生產工具用具使用費,指施工、生產所需不屬于固定資產的生產工具,檢驗、試驗用具等的購置、攤銷和維修費,以及支付給工人自備工具的補貼費。 ?。?)檢驗試驗費,指對建筑材料、構件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查所發生的費用,包括自設試驗室進行試驗所耗用的材料和化學藥品費用等,以及技術革新和研究試驗費。不包括新結構、新材料的試驗費和建設單位要求對具有出廠合格證明的材料進行檢驗、對構件破壞性試驗及其他特殊要求檢驗試驗的費用。 (7)工程定位復測、工程點交、場地清理費用。 直接費是指建設工程施工過程中,直接耗用于建設工程產品的各項費用的總和。是根據施工圖紙結合定額項目的劃分,以每個工程項目的工作量乘以該工程項目的預算定額單價來計算的。 定額直接費表示按照定額人工、定額材料、定額機械三項之和。
2010-06-21 08:34:08
