  • 鋼筋2009打不開,不能新建
    打開文件失敗[表[EmbedBeam]字段名[ElementID]對應(yīng)字段不存在] 公司的軟件我也不知道正版盜版 求可靠解決方法
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    首先看看新建工程能不能新建,如果建一個新的工程還是出現(xiàn)該問題,那是因?yàn)?18新版加強(qiáng)了對盜版的識別,你的軟件是盜版的,盜版狗千萬不要掛在網(wǎng)上用,保證死 該問題的出現(xiàn)還有一種可能就是你將正版鋼筋和盜版鋼筋兩個工程用同一個狗打開過,導(dǎo)致中間有些識別出了問題 至于解決,呵呵 恐怕很難了 首先你全部卸載重新裝下 用315版的 重新下載718升級驅(qū)動升級試試 不行 就認(rèn)了吧 如果是正版的可以聯(lián)系廣聯(lián)達(dá)讓他們幫你修復(fù) 盜版的 呵呵 只有用315版得看看前面的備份文件哪一天的可以打開了 其實(shí)吧 我發(fā)句牢騷 盜版正版 何必呢 現(xiàn)在CAD誰跟我說你用的是正版的 買的起么 windows誰用的是正版的 買的起么 何必呢 愿春哥保佑你的圖紙可以重生吧
    2011-04-20 10:43:52
  • 在服務(wù)新干線上下載最新版本的GGJ2009,把原來的鋼筋卸載,然后重裝。你再試試。 如有問題可加我GID:7087824 加GID,遠(yuǎn)程我看看。
    2011-04-20 10:37:00
  • 卸載重裝試試
    2011-04-20 10:37:06
  • 卸載后重新安裝軟件。
    2011-04-20 10:39:01
  • 你好 一般盜版軟件會出現(xiàn)這種情況 你沖新安裝一下軟件 試試
    2011-04-20 11:15:11
  • 換個電腦 或者重裝系統(tǒng) 在重裝軟件 都不行就買個新電腦了。
    2011-04-20 12:37:24
  • 首先看看新建工程能不能新建,如果建一個新的工程還是出現(xiàn)該問題,那是因?yàn)?18新版加強(qiáng)了對盜版的識別,你的軟件是盜版的,盜版狗千萬不要掛在網(wǎng)上用,保證死 該問題的出現(xiàn)還有一種可能就是你將正版鋼筋和盜版鋼筋兩個工程用同一個狗打開過,導(dǎo)致中間有些識別出了問題
    2011-04-20 13:32:51
  • 卸載后重新安裝軟件,并從新啟動計算機(jī)
    2011-04-20 14:49:21
  • 是加密鎖的注冊信息問題,如果是正版鎖,就找廣聯(lián)達(dá)處理,有售后保障的。
    2011-04-23 07:36:35
  • 這個可能是盜版狗引起的,現(xiàn)在廣聯(lián)達(dá)對鋼筋718盜版的識別,我前幾天也遇到了這樣的問題,如果是盜版做的,可以找個正版的狗打開另存為以下,然后在別人的機(jī)子上就可以打開,你的機(jī)子可能就得重新做下系統(tǒng)了。 這個問題,卸載重裝是沒用的,我就是找正版狗打開后,在別人電腦上可以打開,在我的電腦上打不開,后來一氣之下就把系統(tǒng)重裝了一下,把牽扯到廣聯(lián)達(dá)的盤全部格了,后來就打開了
    2011-04-24 15:33:02
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 潼南县| 青海省| 东丽区| 磐安县| 高要市| 玉田县| 博爱县| 景谷| 年辖:市辖区| 湖南省| 红桥区| 临西县| 建阳市| 巴南区| 双桥区| 田东县| 呼图壁县| 缙云县| 临武县| 怀柔区| 福建省| 大足县| 东明县| 安岳县| 贡觉县| 长白| 崇文区| 新民市| 泉州市| 政和县| 朔州市| 丰镇市| 孝义市| 敖汉旗| 太白县| 三穗县| 资中县| 咸丰县| 中方县| 扎赉特旗| 昭通市|
