111 2011-04-20 10:13:48 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3819查看 1回答
識(shí)別柱大樣時(shí)識(shí)別不了
該提取的都提取后,點(diǎn)選識(shí)別時(shí)選不上柱邊線?識(shí)別不了,這是為什么?該怎么操作?
已采納你好 你按照這個(gè)順序操作 試試 第一步:轉(zhuǎn)換符號(hào);把CAD圖中的鋼筋符號(hào)轉(zhuǎn)換為軟件中的符號(hào); 第二步:提取柱邊線; 第三步:提取柱標(biāo)識(shí); 第四步:提取鋼筋線; 第五步:識(shí)別柱大樣;點(diǎn)選識(shí)別和自動(dòng)識(shí)別。 你在導(dǎo)入cad圖的時(shí)侯 提示實(shí)際尺寸與標(biāo)注尺寸的比 你要將這個(gè)比例調(diào)整一下
2011-04-20 11:19:33
