123 2014-07-10 16:14:50 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 790查看 3回答
柱大樣識別
柱大樣中處在不同的箍筋和縱筋,那么在在識別的時候能不能一次識別成功,還是只能識別好柱尺寸之后在定義中修改鋼筋信息的嗎 附圖如下
需要在識別后在截面編輯中重新修改鋼筋信息。
2014-07-10 16:20:39
柱大樣識別準確與否直接與設(shè)計師水平關(guān)聯(lián)的,如果設(shè)計者水平很高圖層就規(guī)范自動識別肯定沒問題相反就.....。建議您:甭管設(shè)計圖層規(guī)范與否,耐心細致的對識別的構(gòu)件屬性認真檢查無可非議的,這樣您發(fā)現(xiàn)很多問題?您可以利用編輯功能徹底的每個構(gòu)件進行編輯,這樣您疑慮慢慢的就打消了,同時會增加自信心的。
2014-07-10 16:42:11
柱大樣識別你按照上識別柱大樣的步驟,一步一步的首先提取柱邊線和標識,在提取鋼筋及信息,能一次的識別完成的,如果設(shè)計圖紙不是那么規(guī)范,識別時肯定會出問題,有的識別有誤,建議你:識別完成后,耐心細致的對識別的柱屬性認真檢查是無可非議的,這樣你發(fā)現(xiàn)問題,你在進行修改編輯,你記住,不管 什么構(gòu)件,識別完成后,都必須經(jīng)過檢查才能布置
2014-07-13 18:18:10
