  • 4.0清單中的項目特征報表不能顯示
    GBQ4.0清單中,按甲方要求,想把"項目特征"及"工作內容"單獨作為一列在打印的報表中顯示出來,但在操作中辦不到,怎么才能單獨顯示,問了廣聯達的咨詢人員,給我說的不能單獨顯示,只能和項目名稱一起顯示,請問這個問題能不能解決?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以在需要打印的報表窗口里單擊右鍵,選擇“報表設計”,然后在新的窗口里,在需要的地方插入一列,再把列的名稱設置成“工作內容”就可以了,然后把窗口關閉選擇保存,再預覽就可見了。
    2009-07-22 08:53:14
  • 報表設計里插入一列,再把列的名稱設置成關聯成“工作內容”,然后把列寬定好退出,選擇保存報表,再預覽就可以了。
    2009-07-22 10:22:04
  • 如果你的項目特征與工程內容在分部分項里是單獨列顯示的,在報表里可以設置一下,增加兩列,分別是項目特征與工程內容就行了
    2009-07-22 09:04:44
  • 可能是由于各地區的版本是不一樣的,現在的河北地區的就可以在報表中單獨的顯示成一列,我相信當地的廣聯達人員給你回答的應該是沒錯的,等等吧,肯定會有的?。?/div>
    2009-07-22 01:43:45
  • 我們這里也是如此,我以向當地分公司反映過,現在向總部反映一下,希望能解決,能夠滿足不同需要
    2009-07-22 06:01:14
  • 這個是可以辦到的 前兩天有個人問過這個問題 已經解決了 主要在數據源設置這一塊 多加一列數據就可以 你試試 要是不行 我幫你
    2009-07-22 06:54:18
  • 你的沒有升級 叫廣聯達把加密鎖解讀一下就有08的模板了 就省去了你的煩惱了??!
    2009-07-22 07:47:55
主站蜘蛛池模板: 江山市| 凤翔县| 滨州市| 调兵山市| 通海县| 梨树县| 沙雅县| 临邑县| 郁南县| 秦安县| 泰顺县| 惠安县| 资溪县| 利川市| 思南县| 灵武市| 宜川县| 吉隆县| 蒙城县| 武夷山市| 五指山市| 宝兴县| 晋州市| 台中县| 安达市| 和林格尔县| 临澧县| 湘潭县| 陆川县| 丰镇市| 淮安市| 榆树市| 元阳县| 郴州市| 黔南| 哈密市| 河源市| 和平区| 江达县| 佛冈县| 余姚市|
