風兒丹丹 2011-04-19 21:37:42 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 372查看 3回答
鋼筋抽樣中基礎層獨立基礎計算時說“非法的計算設置”怎么解決
鋼筋抽樣中基礎層獨立基礎計算時說“非法的計算設置”,前面的設置我都是按照它提示來做的,怎么還是出錯呢?
你的問題還從來沒遇到過,你可以把基礎的計算設置改為默認,再試一下還是否出錯
2011-04-19 21:42:14
如果你第一次輸錯了,再次輸入時雖已正確還是顯示出錯,可能是軟件反應慢,或者電腦運行等問題,你可以關掉重新打開,原來的問題可以解決
2011-04-19 21:47:38
請你仔細檢查一下,在計算設置里好好看看
2011-04-19 22:09:36
