2893085763@qq.com 2014-10-29 12:07:57 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1519查看 1回答
求解:獨立柱基礎中的鋼筋該怎么設置啊?
獨立柱下部的橫向和縱向的鋼筋都好設置,可以上部的該怎么設置啊?還有就是基礎頂我應該是按-1.05米開始計算吧?具體是怎么回事啊,做安裝的,突然讓我做個土建,徹底暈菜了,求各位大神,給出詳解,萬分感謝!問題補充:還有那個%%129是幾級鋼筋啊?是HPB235的嗎?是A級鋼筋嗎?謝謝各位!
上部的是柱的鋼筋,直接建立柱構件,然后在柱屬性里去輸入鋼筋信息,在圖中柱的位置畫好就可以了
鋼筋級別是因為CAD圖的原因,如果你紙質的圖,對著圖去看一下是幾級鋼筋,沒有圖的建議你部一下設計人員
2014-10-29 12:13:49
