螞蟻 2011-04-19 20:11:37 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 3287查看 1回答
關于龍骨中含量修改
1、在墻輕鋼龍骨基層定額中,如果設計圖紙與含量不符,可以修改。請問根據圖紙計算出的結果應該乘以多少損耗? 2、圖紙中關于門框的設計是這樣的,有槽鋼,有三種方管,外包白鋼板,如果套用鋼龍骨不銹鋼包門框,工料機該如何修改?是不是還要額外補充材料? 3、定額說明中關于護壁木龍骨,間壁龍骨刷涂料是套用其他木材面定額,然后乘以1.9,如果是那樣的話,其他木材面防火涂料只有兩遍,刷三遍是不是就要套用木龍骨里防火涂料每增加一遍的項?為什么不能直接套用木龍骨防火涂料?或者說我的理解是錯誤的。
已采納1、在墻輕鋼龍骨基層定額中,如果設計圖紙與含量不符,可以修改。請問根據圖紙計算出的結果應該乘0.06損耗---你可以看看定額說明。 2、圖紙中關于門框的設計是這樣的,有槽鋼,有三種方管,外包白鋼板,如果套用鋼龍骨不銹鋼包門框,工料機按實調整,如果有額外用的材料,就要額外補充材料。 3、定額說明中關于護壁木龍骨,間壁龍骨刷涂料是套用其他木材面定額,然后乘以1.9,如果是那樣的話,其他木材面防火涂料只有兩遍,刷三遍是就要套用木龍骨里防火涂料每增加一遍的。如果有直接的子目,就直接套用木龍骨防火涂料。 是已經內化到材料消耗量里了。
2011-04-19 20:18:00
