丑 2010-05-26 19:51:43 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 739查看 6回答
關于含量
在投標中時常要幫定額中的含量調高,請問這個調高的方法有什么依據嗎是根據公式還是根據實際經驗
(6)
已采納定額含量,就是在實際施工過程中,為完成一項工作,發生的工作量(消耗量),這個量相對來說是比較固定的,如砌磚墻,無論由誰來砌都需要那么多的磚,不同的可能就是管理上差別,存在操作過程的損耗不同。我們在目前使用的定額一般都是國家定額,而不是企業定額,也就是說定額含量是社會平均水平;如果說你要調高定額水平,也就是說你們的施工水平在社會平均水平以下,你投標如何能中標? 如果你說的定額水平調高的話(也就是定額含量相對是調低的話)是可以說的通的,也就是你們的管理水平高于社會平均水平,但是至于調多少,這個應該與每個施工企業的管理水平有關,沒有定數。也沒有什么標準,就如同一個人一天吃多少飯,這一般是沒有什么標準的
2010-05-26 20:16:26
在投標中時常要幫定額中的含量調高,請問這個調高的方法有什么依據嗎是根據公式還是根據實際經驗? 在投標中時定額中的含量調高,沒有依據, 是投標方根據實際經驗來做的,主要是獲取高的綜合單價
2010-05-27 07:47:29
無依據可言
2010-05-31 19:10:14
這個是沒有依據的,我覺得投標時候要合理,定額含量不是想提高就提高的。合理的價格中標才是可取的,定額含量只有在不足時候才可以調整。我也是沈陽的,何況現在沈陽地區的投標都是低價中標,你要是再調高含量甭提中標了,直接就是相當于廢標了。你要合理根據自己單位的施工管理水平報價。合理即可,不要最求高利潤。在合理的情況下爭取低價中標,之后通過變更與簽證以及各項索賠項目爭取更大的利潤
2010-05-26 19:53:25
你好! 這種定額含量的調高是投標策略的一種,沒有什么依據,都是根據個人的經驗進行調整。
2010-05-26 19:53:32
答;在定額中的含量一般不允許調整,在計算規則中有相應的說明,當說明時,你可以根據實際情況調整,一般調整含量是根據實際中例如'樓梯,雨篷,陽臺,欄桿等構件.
2010-05-26 20:08:46
